Carchesium polypinum
#1 Beitrag von MartinKreutz » 17. Februar 2017, 20:08
Zuletzt geändert von MartinKreutz am 18. März 2026, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MartinKreutz für den Beitrag (Insgesamt 6):
Lupo, Michael, ImperatorRex, Monsti, Ole, wejo
Bewertung: 75%
Re: Carchesium polypinum
#2 Beitrag von Ole » 28. Februar 2017, 16:12
vielen Dank für die tollen Aufnahmen, inbesondere auch die hübschen Gruppenbilder bei schwächerer Vergrößerung. Wie sicher bist Du Dir bei den Mitochondrien (Obj. 100x)? Könnten dies nicht auch aufsitzende Bakterien sein, gerade in verschmutzteren Habitaten, in denen ja häufig besonders viele Peritriche vorkommen? Mich hat ein wenig irritiert, dass sich bei tieferer Fokussierung in der Zelle keine Mitochondrien mehr zeigen - oder ist eine periphere Anordnung der Mitochondrien bei peritrichen Ciliaten bekannt?
Danke und viele Grüße
#3 Beitrag von MartinKreutz » 28. Februar 2017, 19:35
eine sehr gute Frage! Bei den Mitochondrien bin ich mir ziemlich sicher! Das "Granula" im Stiel sind auf jeden Fall Mitochondrien. Dies ist auch in der Literatur zu finden. In der Zelle (im Zooid) liegen die Mitochondrien meistens unter der Pellikula und an Stellen, wo viel Energie verbraucht wird (Cilien, Kontraktion, KV). Man kann das auch in vielen anderen Ciliaten beobachten. Du hast recht, es gibt viele Ciliaten, die einen Bakterienbesatz tragen können. In diesem Fall trug meine Population von Carchecium allerdings keine äußeren Bakterien. Dies kannst Du an der Aufnahme der Pellikulastreifung erkennen. Da sind nur 3 Bakterien zu erkennen, die aber am Deckglas klebten und durch den Anpressdruck in die Fokusebene gerieten. Auf dieser Aufnahme kannst Du bereits in der Unschärfe die Mitochondrien direkt unter der Pellikula schemenhaft erkennen. Die Aufnahme darunter zeigt diese dann in der Fokusebene. Es kann nicht die Außenseite des Zooides sein, denn da befanden sich ja nur 3 Bakterien. Mitochondrien sind im DIK immer strukturlos, im Gegensatz zu Bakterien, die oft Einschlüsse enthalten. Auf der Aufnahme erkennt man auch einige Stadien der Sprossung, durch den sich die Mitochondrien vermehren. Die Größe von 2-3 µm stimmt auch überein (für Mitochondrien in Protozoen, in Metozoen sind sie viel kleiner). Die Mitochondrien sind nicht nur unter der Pellikula zu finden, sondern auch im Plasma verteilt. Dies erkennt man auf der vorletzten Aufnahme, wo ich einen optischen Schnitt durch 2 Exemplare gemacht habe. Hier sieht man überall die "Bläschen" im Plasma verteilt. Das sind sie!
Woher weiß ich, dass dies die Mitochondrien sind? Steht ja nicht dran! Ich weiß es selbst nicht mehr genau. Es muss etwa 20 Jahre her sein, als ich begann, mir meine Objekte bei sehr geringer Schichtdicke mit Ölimmersion genauer anzuschauen. Meine damaligen Aufnahmen habe ich mit anderen Mikroskopikern diskutiert und mit der Literatur verglichen. Da war noch viel Rätselraten dabei. Der entscheidene Hinweis kam (mal wieder) durch meinen Kontakt mit Foissner, der mir meine Bildbeschriftung korrigierte. Bei den vielen tausend Viechern, die ich schon unter der Optik hatte, fällt es mir inzwischen leicht, sie zu erkennen. Leider gibt es im Netz nur wenige Vergleichsaufnahmen von (ungefärbten) Mitochondrien mit dem Lichtmikroskop. Offensichtlich gibt es nur wenige Mikroskopiker, die sich diesen Zellorganellen mal angenommen haben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MartinKreutz für den Beitrag:
ImperatorRex
#4 Beitrag von Ole » 28. Februar 2017, 22:15
herzlichen Dank für die ausführlichen Erläuterungen - Du hast mich überzeugt.
#5 Beitrag von paramecium » 5. März 2017, 00:03
das sind wieder einmal wunderbare Aufnahmen.
Als ich las, dass Du auf Mitochondrien tippst, dachte ich mir folgendes: Falls wir diese Kollegen in Bodman einmal ausfindig machen können, oder Du eine Probe dieser Spezies vorbei bringen könntest, könnten wir der Frage, ob es Mitchondrien sind, oder nicht eventuell auf den Grund gehen. Geeignete Fluorochrome habe ich immer dabei. Einen Versuch wäre es wert. Der hochbrechende Charakter spricht eventuell dafür. Bei manchen Ciliaten auch die Lage entlang von Cilienreihen. Mitochondrien sind jedoch nicht nur hier zu finden. Die Bestätigung findet man mittels Färbung mit Fluorochromen, wie Rhodamin 6G, Rhodamin 123, Carbocyaniden wie DiOC6(3) oder speziellen Mito-Trackern. Lichtmikroskopisch besteht jedoch eine hohe Verwechslungsgefahr. Ebenfalls Verwechslungsgefahr scheint bezüglich der gesehenen und gefärbten Zellmembranen selbst zu bestehen. Gelegentlich werden nämlich nicht Mitochondrien sondern Strukturen des endoplasmatischen Reticulum (ER) angefärbt. Eventuell kann man eine Lebendfärbung mit Janusgrün B versuchen, was bei Einzellern jedoch problematisch ist. Lichtmikroskopische Farbstoffe (Vitalfärbung) wirken aufgrund der höheren Dosierung (im Vergleich mit Fluorochromen) meist cytotoxisch und führen zu Artefakten.
#6 Beitrag von MartinKreutz » 5. März 2017, 20:28
in der Tat sind die Mitochondrien oft entlang der Cilienreihen (den Kineten) angeordnet. In einem früheren Beitrag habe ich an Trithidmostoma cucullulus gezeigt, wie das aussieht:
PO = präorale Wimpernreihe
CI = Circumorale Wimpernreihe
RE = Reuse
EX = Exkretionsporus
MI = Mitochondrien
Wer den ganzen Beitrag nochmal lesen möchte:
http://www.mikro-tuemplerforum.at/viewt ... f=23&t=307
Als Objekt zum anfärben der Mitochondrien empfehle ich Amoeba proteus. Die Viecher sind häufig und die kontraktile Vakuole ist immer deutlich sichtbar mit Mitochondrien besetzt. Fall Du A. proteus vorrätig hast, kannst Du ja mal probieren, ob die Mitochondrien sind anfärben lassen.
Lupo, Monsti
