Mein Zeiss Standard 14 mit Umgebung
- Hat sich bedankt: 272 Mal
Hallo, liebe Kolleg(inn)en,
dies ist mein Arbeitsplatz:
Mein Standard 14 ist derzeit wie folgt ausgestattet --> http://moor-impressionen.de.tl/Ausr.ue.stung.htm
Altmodischerweise arbeite ich an einem normalen PC, wobei mir der große Monitor aufgrund immer stärker werdender Probleme mit den Augen sehr wichtig ist. Rechts hinter dem Mikroskop befindet sich ein Tintenstrahldrucker, noch weiter rechts mein Stemi. Zwischen dem Monitor und dem Drucker erkennt man die LED-Regler-Einheit (zweistufige Hiller-Beleuchtung).
Zum Arbeiten benötige ich lediglich ein Probenglas, eine Pipette, ein Glas Leitungs- oder Regenwasser, ein Stofftaschentuch zum Reinigen von Objektträger und Deckglas, eine Pinzette und zwei Spritzen (10 ml und 1 ml) mit Nadel. Alle untersuchten Präparate werden wieder in ihr Medium zurück gespült - außer ich führe Messungen und Mengenzählungen bei einer bestimmten Art durch. Dann spüle ich die untersuchten Präparate in ein separates Glas. Überflüssig gewordene Proben werden im Gartenteich entsorgt.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Mein Zeiss Standard 14 mit Umgebung
vielen Dank für die Einblicke in Dein Mikro-Arbeitsumfeld. Schön, dass Du so gut mit dem Zeiss Standard klar kommst. Ich stelle gleich auch etwas zu meinen Arbeitswerkzeugen ein.
danke für den Einblick an Deinen Arbeitsplatz. Ich habe einen ähnlichen Aufbau bis 2008 verwendet. Habe ich das in dem weiterführenden link eigentlich richtig gelesen, dass Du zur Projektion des Zwischenbildes auf den Kamerasensor kein Projektiv verwendest, sondern ein Okular?
Das ist korrekt. Das hatten mir anno 2013 Ferry und Wolfgang Bettighofer so eingerichtet. Ich selbst habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ein Projektiv ist ... :oops:Habe ich das in dem weiterführenden link eigentlich richtig gelesen, dass Du zur Projektion des Zwischenbildes auf den Kamerasensor kein Projektiv verwendest, sondern ein Okular?
ich kann Dir nur den Tip geben, Dich damit nochmal zu beschäftigen. Das Okular ist ja dazu hergestellt, das Zwischenbild vergrößert auf Deine Netzhaut zu projizieren. Ein Projektiv ist etwa das, was das Objektiv beim Diaprojektor ist. Es entwirft das Bild in vergleichsweise großer Entfernung. Man benötigt also ein Projektiv, wenn man das Zwischenbild auf eine weit entfernte Fläche abbilden möchte (ich meine die ca. 12 cm bis zum Sensor). Die Projektive sind etwa 10X so teuer wie ein Okular, da es wesentlich schwieriger, das Zwischenbild in einer so großen Entfernung sauber abzubilden. Außerdem ist die Stückzahl geringer. Ich habe die ersten 15 Jahre auch mit einem Okular gearbeitet, weil ich kein Geld hatte. Aber ich habe das Okular aber umfokussiert, damit es zum Projektiv wird. D.h. ich habe das Okular einen bestimmten Betrag aus dem Tubus gezogen (ca. 5 mm), damit es das Zwischenbild mit weniger Fehlern in 12,5 cm Entfernung abbildet. Später habe ich mir dann ein Projektiv 3,3X gekauft und heute benötige ich keins mehr, da ich das Zwischenbild direkt aufnehme. Wie man das Okular umfokussiert, ist im "Gerhard Göke: Moderne Methoden der Lichtmikroskopie" beschrieben (oder vielleicht im Internet).
vielen Dank für die Info. Darum werde ich mich wohl als nächstes kümmern ...
Hallo Angie,Monsti hat geschrieben:Hallo Martin,
Da muss ich mich nun aus den Ferien kurz einmischen.-
Dein Zeiss Standard 14 ist mit einer endlich Optik ausgerüstet.
Dazu gibt es viele Beispiele die gut dokumentiert im mikroskopie-forum.de publiziert sind.
Ändere an deiner Fotoadaption nur etwas, wenn du immer wieder mit einem wiederkehrenden Problem konfrontiert bist.
Gruss Arnold
- cuxlaender
- Danksagung erhalten: 5 Mal
kontrollierst Du vor der Aufnahme Fokus usw auf dem Kamera-Monitor und löst direkt an der Kamera aus, oder steuerst du die Aufnahme über PC und den großen Computer-Monitor (Stichwort Tethered Shooting)?
Ich frage, weil ich nicht weiß, wieweit diese Technik mit den gängigen Digitalen Kameras überhaupt möglich bzw. vorgesehen ist .
Hans
Hans
Hallo Hans,
die Aufnahmen werden über den PC mittels Remote-Programm gesteuert und direkt auf dem Rechner gespeichert. Die Kamera ist eine Canon EOS 600D.
Sonnige Grüße aus dem Süden
