bestimmt bin ich kein Ciliaten Experte, bin aber mal mutig und lasse bei meiner Bestimmung das cf. weg.
Hier sieht es so aus, als wenn er was zum fressen gefangen hat?
Gefunden habe ich den Ciliaten in einem Kleinweiher.
Ileonema simplex --> Ileonema dispar
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 166 Mal
Zuletzt geändert von Uli am 11. März 2022, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Pelagodileptus, paramecium
- Bewertung: 25%
- Pelagodileptus
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: Ileonema simplex
Hallo Ulli,
diesen Kumpel hatte ich noch nicht vor meiner Linse, schöner Fund, Gratulation!
Danke!
Ich hätte den gern noch mehr aus dem Detritus bekommen, hatte aber Befürchtungen, dass der dann irgendwo hin verschwindet.
Etwas von der Probe habe ich noch in einer Petrischale und werde am Wochenende noch ein paar Objektträger durch mustern.
Danke!
toller Fang! Die Bestimmung dieser Gattung ist recht einfach. Mit der Art tue ich mich jedoch schwer.
Kahl beschreibt drei Arten, von denen I. simplex die größte ist. Hier gibt er 180 µm Länge an und beschreibt die "Schleppgeißel" bestehe aus trübem Plasma. Dein Exemplar scheint eher kleiner zu sein. Ich schätze es eher auf etwa die 120 µm, die er für I. dispar angibt. Die Beschreibung einer tauartig geformten Geißel könnte hier mit etwas Interpretationsspielraum ebenfalls zutreffen. Ich würde es angesichts der Details und ohne mich zuvor mit der Gattung beschäftigt zu haben eher I. dispar zuordnen.
vielen Dank für Deinen Kommentar und die Anregung, da noch mal genauer hinzuschauen.
Im Internet bin ich zufällig auf den Mikrokosmos Juli 2000 89. Jahrgang Heft 4 aufmerksam geworden und auf den dortigen Artikel:
lleonema simplex - Ein Ciliat mit einem außergewöhnlichen Mundorganell
Martin Kreutz und Philipp Mayer
https://www.zobodat.at/pdf/Mikrokosmos_89_4_0001.pdf
Da ich auch das Buch von Kreutz/Foissner (2006: Sphagnum Ponds of Simmelried) besitze, habe ich es durchgeblättert und bin auf Seite 148, Abbildung 5 fündig geworden.
Dort wird lleonema simplex mit einer Länge von 140µm angegeben und dachte ja, das ist meiner!
Aber ich weiß auch nicht immer, von wo nach wo ich etwas messen muss
Auf Foto_3 messe ich ca.146µm und auf Foto_2 nur ca.102µm
Welche der beiden Messungen wäre denn jetzt bei dem Tierchen die Richtige?
zu messen ist die Rumpflänge vom Kopfende zum Hinterende. Ich denke, Du hast das Lineal schon richtig angesetzt. Kahl beschreibt die Art als kontraktil, so dass sie gerne auch mal kürzer ausfallen können. Ebenso verändert sich die Messung, wenn man die Individuen in gequetschem Zustand vermisst. Dabei nehmen die Maße entsprechend zu, so dass Messungen in gequetschtem Zustand vermieden werden sollten. Der Mittelwert aus beiden Messungen kommt Kahl's Angabe für I. dispar recht nahe, so dass ich weiterhin auf diese Art tippe.
Genau wissen wir es nur, wenn die Art erfolgreich wieder beschrieben werden kann, wobei hier die Gen-Sequenzierung zur Abgrenzung der Arten heute unerlässlich ist. Aufgrund der wenigen Merkmale in den alten Arbeiten ist das manchmal recht schwierig und man muss eine "Mittelung" der Merkmale aus verschiedenen Publikationen bilden. So sind die Ergebnisse der Neubeschreibungen eigentlich eher zu werten als "wir glauben, dass es sich um diese früher beschriebene Art handeln wird...". Auch hat Kahl verschiedentlich Arten verwechselt. Foissner hat später bei einigen Gattungen sicherlich auch Verwirrung gestiftet. Wir müssten also mal bei Penard, Roux und Stokes nachlesen. Die Arbeit von Roux habe ich vorliegen.
Sollte ich in den kommenden Monaten neben der Sanierung meines neuen Hauses und Mikrolabors etwas mehr Zeit finden, will ich das gerne mal tun. Solltest Du diese seltenen Arten häufiger finden, kannst Du Dich gerne bei mir melden.
Auf jeden Fall ein toller Fund. Danke für's Zeigen. Ich will auch mal auf diese Arten achten.
Re: Ileonema simplex --> Ileonema dispar
dann wünsche ich Dir bei der Sanierung Deines Hauses viel Spaß und das alles so klappt, wie du dir das vorgestellt hast.
Das mit dem Mikrolabor hört sich ja gut an, vielleicht stellst Du ja mal ein Foto hier ein, wenn es fertig ist.
