Hallo an alle,
meine letzte Tümpel-Probe stammt von Oktober. Sie hat sich auf meiner Fensterbank im Miniaquarium kontinuierlich verändert. Inzwischen ist die Population darin etwas monotoner geworden. Ich möchte mir eine frische Probe ziehen und habe in der Nachbarschaft zwei sehr unterschiedliche Teiche zur Auswahl: einen großen, offenen Gartenteich in Nordlage und einen schattigen Waldsee im Hoch-Laubwald. Die letzten Nächte hat es zumindest in offenen Lagen ein wenig Frost gegeben.
Lohnt sich das Probensamnmeln auch jetzt im Spätherbst/Winter?
Karl Friedrich
Tümpeln im Winter?
KarlFriedrich
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Tümpeln im Winter?
Hallo Karl-Friedrich,
Diesmal verbindlich und mit Erfolgsgarantie:
Ja, das lohnt sich auch im Winter!
Interessante Tümpelorganismen findest du zu jeder Jahreszeit. Auch im Winter.
Die Artenzusammensetzung verändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Im Winter findest du bestimmte Arten wie z.b. Stentor sogar häufiger.
Es lohnt sich auch immer verschiedene Bereiche eines Gewässers zu beproben und die Proben dann auch zu Hause eine Weile stehen zu lassen. Da entwickelt sich im Verlauf dann auch jedes mal wieder etwas neues.
LG und Petri heil
Holger
LG und Petri heil
Holger
KarlFriedrich
danke für die Ermutigung. Habe in der alten Probe heute völlig überrschend zwei separate, lebende Exemplare und etliche verlassene Hüllen von Thuricola folliculata (oder Vaginicola subcrystallina?) gefunden . . .
Karl Friedrich
Karl Friedrich
Lieber Karl Friedrich,
ich habe meinen Lieblingstümpel (weil schnell erreichbar) vor ein paar Jahren mal zugefroren vorgefunden. Meine Frau hat dann mit einem Zimmermannshammer die bestimmt 5cm dicke Eisdecke geknackt. Darunter war reges Mikroleben.
KarlFriedrich
Danke für die Ermutigung, Stephan!
Meine aktuellen Proben vor zwei Wochen waren eher deprimierend. Der Waldteich zeigte primär Bakterien und Schimmelpilze, sein Detritus wenige Diatomeen und ein paar Braunalgen. Ja, ich habe ein paar Stentores und Rotatoria gefunden, aber die sommerliche Vielfalt war dahin.
Und die Gartenteich-Probe hatte fast Trinkwasserqualität. Lediglich an mitgepflückten Teichpflanzen fanden sich nach Tagen auf meiner Fensterbank aus Algen-Sporen neu aufgekeimte Algen ...
Karl Friedrich
Karl Friedrich
Hallo Karl Friedrich,
Versuch mal Proben von der obersten Bodenschicht zu nehmen. Entweder indem du dort waagerecht mit deinem Probengefäß entlangkratzt, oder was man auch machen kann ist eine dünnwandige, leere Kunstoffwasserflasche zusammendrücken umdrehen in den Detrius/ Laub am Boden des Gewässers eindrücken und schagartig loslassen. Dann wird mit einem Plopp das Wasser zwischen den Pflanzen angesaugt. Da ist im Winter immer das meiste Leben drin. Auch in untergetauchtem Moos und an Wasserpflanzen (da vor allem im Bereich oberhalb der Wurzeln) wird man fündig.
Dazu die frische Proben am Besten vor Ort noch ausdrücken oder im Probengefäss gut durchrühren und den Überstand dann abgießen. Da sind dann die ganzen Lebewesen drin die auf den Pflanzen aufsitzen. Im Winter sind da fast immer Stentoren und Arten von Glockentierchen dabei.
Wenn das Gewässer vereist war ist in den oberen Schichten die zugefroren waren erstmal nix los. Dann besser in tieferen Schichten suchen.
Grundsätzlich sollte man gerade im Winter die Proben umgehend untersuchen.
Durch die vielen Nährstoffe (totes Pflanzenmaterial) entwickeln sich bei Zimmerwärme auch besonders viele Bakterien, das kippt sehr schnell.
Wenig organisches Material und viel Wasser sind da essentiell. Auch verdünnen mit stillem Mineralwasser ist hilfreich.
Es ist normal, dass viele Lebewesen meist schon nach kurzer Zeit bei Zimmertemperatur verschwunden sind. Es tauchen dann nach ein paar Tagen aber die ersten Frühaufsteher wieder auf.
Oft keimen dann Fadenalgen un Co, wenn die Probe nicht zu eutroph ist.
Grüße Holger
Grüße Holger
KarlFriedrich
ich glaube, Du hast mich auf die richtige Spur gesetzt: Ich habe meine enttäuschenden Proben bei winterlichen Temperaturen gesammelt und seit dem auf dem Schreibtisch im warmen Büro stehen. Das wird mein Fehler sein! Wenn die Handwerker im Haus wieder weg sind, mache ich einen neuen Anlauf. Ich werde versuchen, die Proben unter dem Vordach auf der Terrasse zu lagern und Proben mit der Pipette dort zu ziehen.
Danke und Grüße
Karl Friedrich
Danke und Grüße
Karl Friedrich
